Hello,
I use the EasyDict app, which I find really handy. However, since installing the macOS beta update, I’ve encountered an issue. When I select text and use PopClip to execute a keyboard shortcut via an extension I created, nothing happens, except for a macOS error sound.
However, if I use the keyboard shortcut directly, it works perfectly:
key combo: control option command l
Do you think this could be an issue on my end, or might it be a problem with PopClip?
Bonjour,
J’utilise l’application EasyDict, que je trouve vraiment pratique. Cependant, depuis que j’ai installé la mise à jour en version bêta de macOS, j’ai remarqué un problème. Lorsque je sélectionne du texte et que j’utilise PopClip pour exécuter un raccourci clavier via une extension que j’ai créée, rien ne se passe, à part un son d’erreur émis par macOS.
En revanche, si j’utilise directement le raccourci clavier, cela fonctionne parfaitement :
Pensez-vous que cela pourrait venir de ma configuration, ou s’agirait-il d’un problème lié à PopClip ?
